Bosch Indukt HM II 40C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gar keine Funktion
Serverzeit: 14 11 2026  13:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Bosch HM II 40C --- gar keine Funktion
Suche nach Bosch gar keine Funktion
Fehler gefunden
BID = 929651
anrho
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : gar keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HM II 40C
S - Nummer : ./.
FD - Nummer : 8901 00277
Typenschild Zeile 1 : C.I.F. A-28-893550
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. PIE645T 14E / 01
Typenschild Zeile 3 : ./.
auch unser Bosch Induktionsherd hat den Geist aufgegeben.
Es blinken nur noch in längeren Abständen rote Striche in den
Anzeigefeldern.
Wenn ich die rechte Platine abklemme wird auch kurz F0 F0 angezeigt, was ja ein Verbindungsproblem beschreibt, und somit auch ja richtig ist (Also scheint die Schalterplatine noch zu funktionieren?)
Ich kann an der linken Elin Platine augenscheinlich nichts sehen. Wenn
ich aber die Spannung zum Bedienteil messe, fällt auf dass die Werte
stark schwanken, und es ist auch ein gleichzeitig schwankendes fiepen
(allerdings von der rechten Platine) zu hören.
Wenn ich den Stecker von der Bedienplatine abziehe ist die 5V Spannung
stabil, die 24V schwanken aber immer noch zwischen 0 und 24V.
Weiss hier jemand Rat für mich? Vermutlich ist es am Besten die linke
Platine zu tauschen, oder kann jemand von Euch anhand meiner Beschreibung ein
Bauteil ausfindig machen, welches einfach zu wechseln währe?
Vielen Dank
anrho
BID = 929677
derhammer
Elin links tauschen
BID = 930080
anrho
Vielen Dank noch für die schnelle Antwort.
Der Herd funtioniert wieder.
Ich habe die Platine direkt bei Bosch bestellt, mit einem 10% Gutscheincode den es bei der Anmeldung gab, für 88,51 Euro incl. Versand. Abends bestellt war sie auch sehr schnell am übernächsten Tag da.
BID = 930102
Bullethead
Prima dass du die Lösung hast. Dann setze bitte den Thread auf "gelöst" - damit wird er für andere noch interessanter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287002   Heute : 5855    Gestern : 11989    Online : 574        14.11.2026    13:25
